Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании печи? Midea MO-1051 [Ответы 1]
Midea MO-1051
Вопрос 588705
User_q588705, Редмонд
При использовании печи необходимо всегда устанавливать таймер и переключатель режимов на «Выкл.», чтобы избежать возможных аварийных ситуаций. Важно также не оставлять печь без присмотра, особенно в режиме «Без таймера», чтобы избежать пересыхания или возгорания продуктов. При вынимании приготовленного блюда из печи следует использовать кухонные прихватки и не ставить блюдо или противень на раскрытую дверцу. При чистке печи необходимо отключить ее от сети, удалить все остатки пищи и регулярно очищать внутреннюю и внешнюю поверхность печи, дверцу и уплотнительную прокладку. При этом следует избегать попадания воды в вентиляционные отверстия печи и не использовать аэрозоли, абразивные порошки, химические растворители и воспламеняющиеся вещества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415623/10
