Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении кухонного прибора к... Electrolux GME263LX [Ответы 1]
Electrolux GME263LX
Вопрос 588717
User_q588717, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении кухонного прибора к электросети?
При подключении кухонного прибора к электросети необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Все подключения к электросети должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.
- Перед выполнением операций по чистке или уходу за прибором его следует отключить от сети электропитания.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.
- Убедитесь в правильности установки прибора и надежности фиксации сетевого шнура или вилки в розетке.
- Используйте соответствующий электросетевой кабель и не допускайте спутывания электропроводов.
- Обеспечьте установку защиты от поражения электрическим током.
- Не тяните за кабель электропитания для отключения прибора от электросети, всегда беритесь за саму вилку.
- Используйте подходящие размыкающие устройства и устройство для изоляции, обеспечивающее зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416231/24
