![Как извлечь и установить варочную группу в кофемашине? Philips EP5310/10 [Ответы 1]](/images/1348776/pimg_1897138.jpg)
Philips EP5310/10
Вопрос 588736
Как извлечь и установить варочную группу в кофемашине? |
1. Выключите кофемашину с помощью переключателя питания на задней панели. 2. Снимите поддон для капель и контейнер для кофейной гущи. 3. Откройте сервисную дверцу. 4. Нажмите кнопку PUSH и потяните за ручку варочной группы, чтобы извлечь ее из кофемашины. 5. Извлеките контейнер для частиц кофе. Для установки варочной группы обратно в кофемашину: 1. Проверьте, что стрелка на желтом цилиндре на боковой панели варочной группы совпадает с черной стрелкой и N. 2. Если они не совпадают, нажмите на рычаг, пока он не коснется основания варочной группы. 3. Убедитесь, что желтый фиксатор на другой стороне варочной группы находится в правильном положении. 4. Установите обратно контейнер для частиц кофе. 5. Задвиньте варочную группу обратно в кофемашину по направляющим пазам до щелчка. Не нажимайте кнопку PUSH. 6. Установите обратно поддон для капель и контейнер для кофейной гущи в кофемашину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416297/14 |
