![Что делать если пылесос автоматически отключается? Miele SBAD3 Classic C1 PowerLine [Ответы 1]](/images/1348925/pimg_1897645.jpg)
Вопрос 588769
Что делать, если пылесос автоматически отключается? |
Ограничитель температуры отключает пылесос, если он перегревается. Такая неполадка может возникнуть, если, например, какой-либо крупный предмет заблокирует трубку или шланг, если весь пылесборник заполнится пылью или станет воздухонепроницаемым из-за мелкой пыли. Причиной этого может быть также сильное загрязнение фильтра выходящего воздуха или фильтра моторного отсека. В таком случае выключите пылесос (нажатием кнопки Вкл/Выкл) и выньте сетевую вилку из розетки. После устранения причины неисправности и по истечении 20-30 минут пылесос охладится настолько, что его можно будет снова включить и использовать для уборки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416446/23 |
