![Когда нужно заменять пылесборник? Miele SGFA3 Complete C3 HEPA Yellow Curry PowerLine [Ответы 1]](/images/1348929/pimg_1897664.jpg)
Вопрос 588772
Когда нужно заменять пылесборник? |
Пылесборник необходимо заменить, когда цветная шкала полностью заполнит смотровое окошко индикатора замены пылесборника красным цветом. Мешки-пылесборники являются одноразовыми и не рекомендуется использовать их повторно. Закупоренные поры пылесборника уменьшают всасывающую способность пылесоса. Для проверки можно установить на трубку регулируемую насадку для пола, включить пылесос на максимальную мощность всасывания и немного приподнять насадку от поверхности пола. Функция индикатора замены пылесборника рассчитана на смешанный состав пыли, поэтому если вы пылесосите много мелкой пыли, индикатор может указывать на заполненность пылесборника, даже если он еще не полностью заполнен. В этом случае его все равно необходимо заменить, чтобы не снижать мощность всасывания пылесоса. Если же вы пылесосите много волос, коврового ворса, шерстинок и т.д., индикатор укажет на необходимость замены пылесборника только тогда, когда он будет полностью заполнен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416450/23 |
