Какие действия выполняет кнопка «старт/стоп» на роботе-пылесосе? Philips FC8774/01 [Ответы 1]
Philips FC8774/01
Вопрос 588787
User_q588787, Редмонд
Какие действия выполняет кнопка «Старт/стоп» на роботе-пылесосе?
Кнопка «Старт/стоп» на роботе-пылесосе выполняет следующие действия:
- Начинает медленно мигать, когда аккумулятор не полностью заряжен (Рис. 15).
- Начинает светиться, не мигая, когда аккумулятор полностью заряжен (Рис. 16).
- Быстро мигает во время поиска док-станции для подзарядки после завершения уборки или при низком уровне заряда аккумулятора (Рис. 17).
- Можно использовать кнопку «Старт/стоп» на корпусе робота-пылесоса или на пульте дистанционного управления (Рис. 19, 20).
- Приостанавливает или полностью прекращает уборку при нажатии (Рис. 21).
- Замигает и начинает искать док-станцию, если аккумулятор разрядился и робот-пылесос был запущен с док-станции (Рис. 24).
- Возвращает робот-пылесос на док-станцию при нажатии кнопки подключения к док-станции на пульте дистанционного управления (Рис. 23). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416541/139
