![Какие предостережения необходимо соблюдать при установке и подключении сушильной... Bosch HomeProfessional WTY87781OE [Ответы 1]](/images/1349044/pimg_1898170.jpg)
Вопрос 588792
Какие предостережения необходимо соблюдать при установке и подключении сушильной машины? |
При установке и подключении сушильной машины необходимо соблюдать следующие предостережения: - Проверьте сушильную машину на отсутствие видимых повреждений. Запрещается эксплуатировать повреждённую сушильную машину. - Убедитесь в том, что напряжение в электросети соответствует значению, указанному на типовой табличке. - Используйте автомат защиты от тока утечки только со следующим обозначением z. - Обратите внимание на то, чтобы сетевой кабель не был согнут или зажат и не соприкасался с острыми кромками или источниками тепла. - Не устанавливайте сушильную машину за обычной или сдвижной дверью, если она будет мешать свободному открыванию дверцы машины. - В сушильной машине содержится экологически чистый, но воспламеняющийся хладагент R290. Не перекрывайте воздухозаборное отверстие сушильной машины и обеспечьте достаточную вентиляцию в помещении. - Не подходите близко к сушильной машине с открытым пламенем или иными источниками воспламенения. - При поднятии сушильной машины существует опасность травмирования в связи с её большим весом. Не поднимайте сушильную машину в одиночку. Старайтесь не прикасаться к острым кромкам сушильной машины, иначе можно порезать руки. При поднятии или перемещении сушильной машины выступающие части могут отломиться. Не перемещайте сушильную машину, держась за выступающие части. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416565/15 |
