Как выполнить очистку фильтра сливного насоса? Electrolux PerfectCare 700 EW7WR368SR [Ответы 1]
Вопрос 588815
User_q588815, Редмонд
Для очистки фильтра сливного насоса выполните следующие действия:
1. Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
2. Откройте крышку насоса.
3. Подставьте под нишу под сливным насосом подходящий контейнер, чтобы собрать вытекающую воду.
4. Направьте сток вниз и держите под рукой тряпку, чтобы вытереть воду, которая может пролиться при снятии фильтра.
5. Чтобы снять фильтр, поверните его против часовой стрелки на 180 градусов, не вынимая. Дайте воде вытечь.
6. Когда контейнер наполнится, снова завинтите фильтр и слейте воду из контейнера.
7. Повторяйте шаги 5 и 6, пока вода не перестанет вытекать.
8. Чтобы окончательно снять фильтр, поверните его против часовой стрелки.
9. При необходимости удалите из углубления фильтра ворс и посторонние объекты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416571/43
