Как включить прибор и выбрать программу стирки? Electrolux PerfectCare 800 EW8WR261B [Ответы 1]
Вопрос 588839
User_q588839, Редмонд
Для включения прибора необходимо вставить вилку сетевого кабеля в розетку, открыть вентиль подачи воды и нажать и удерживать кнопку Вкл/Выкл в течение нескольких секунд. После этого прозвучит короткий звуковой сигнал. Для выбора программы стирки нужно повернуть селектор программ на требуемую программу. На дисплее отобразится ориентировочная длительность программы и рекомендуемая максимальная загрузка. Для изменения температуры или скорости отжима можно использовать соответствующие кнопки. При необходимости можно задать одну или более опций, коснувшись соответствующих кнопок. Если выбор недопустим, будет выдан звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416574/30
