Что делать в случае неисправности? Bosch Serie|6 WVG30463OE [Ответы 1]
Вопрос 588848
User_q588848, Редмонд
В случае неисправности можно выполнить экстренную разблокировку, например, в случае перебоя в электроснабжении. При отключении электроэнергии и последующем возобновлении подачи электроэнергии выполнение программы будет продолжено. Если необходимо извлечь белье, следует открыть дверцу стирально-сушильной машины описанным ниже способом: 1. Выключите прибор и выньте вилку сетевого кабеля из розетки. 2. Слейте моющий раствор. 3. Потяните вниз устройство экстренной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустите. Теперь дверца стирально-сушильной машины может быть открыта. В случае других неисправностей, причину и способ устранения можно найти на дисплее или в инструкции к прибору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416584/46
