Какие меры предосторожности нужно соблюдать при подключении к водопроводу? Zanussi ZWY50924CI [Ответы 1]
Zanussi ZWY50924CI
Вопрос 588871
User_q588871, Редмонд
При подключении к новым или давно не использовавшимся трубам, а также после ремонтных работ или установки новых устройств, необходимо дать воде стечь, пока она не станет прозрачной и чистой. Также следует проверить отсутствие видимых утечек воды после первого использования прибора. Если длины шланга не хватает, не рекомендуется использовать удлинитель шланга, лучше обратиться в сервисный центр для замены наливного шланга. При этом может происходить вытекание воды из сливного шланга, так как прибор проходит тестирование с использованием воды на заводе-изготовителе. Запрещается удлинять сливной шланг более чем до 400 см, для замены и удлинения сливного шланга рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416682/22
