![Что делать если варочная поверхность не включается или не работает? Electrolux SenseBoil IPES6452KF [Ответы 1]](/images/1349275/pimg_1898954.jpg)
Вопрос 588899
Что делать, если варочная поверхность не включается или не работает? |
Возможные причины и решения: - Проверьте правильность подключения варочной поверхности к электропитанию и наличие напряжения в сети. Руководствуйтесь схемой подключения. - Проверьте, не сработал ли предохранитель. Если предохранитель срабатывает повторно, обратитесь к квалифицированному электрику. - Не задавайте никакого уровня нагрева в течение 10 секунд. Повторно включите варочную поверхность и менее чем за 10 секунд установите уровень нагрева. - Убедитесь, что вы касаетесь только одного сенсора, а не двух или более одновременно. - Проверьте, не попала ли вода или капли жира на панель управления. Протрите панель управления. - Если варочная поверхность выдает звуковой сигнал и выключается, возможно на один или более сенсоров был положен посторонний предмет. Удалите посторонний предмет с сенсоров. - Если индикатор остаточного тепла не включается, возможно конфорка не нагрелась из-за слишком короткого времени работы или повреждения датчика. Если конфорка должна была нагреться и проработала достаточно долго, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416792/23 |
