Какие причины могут быть если 14 валов заблокированы? Karcher FC3 [Ответы 1]
Karcher FC3
Вопрос 588911
User_q588911, Редмонд
Какие причины могут быть, если 14 валов заблокированы?
Если 14 валов заблокированы, возможны следующие причины:
- Проверьте, не застрял ли предмет в валах. Для этого извлеките валы и проверьте.
- Проверьте, правильно ли валы вкручены до упора в держатель валов.
- Проверьте, правильно ли сидит крышка основания. Для этого снимите крышку и установите ее снова.
- Если крышка основания неправильно установлена, проверьте, правильно ли она сидит.
- Если валы изношены, замените их.
- Если емкость для грязной воды переполнена, немедленно опустошите ее.
- Если емкость для грязной воды неправильно установлена в устройстве, проверьте, правильно ли сидит крышка основания на емкости для грязной воды.
- Проверьте, правильно ли закрыты клапаны емкости для грязной воды.
- Не снимайте рукоятку от основного блока после сборки. Снятие рукоятки от основного блока разрешено только при отправке устройства на сервисное обслуживание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416961/14
