Как использовать микроволновую печь для приготовления или разогрева пищи? Samsung FW87SUW [Ответы 1]
Samsung FW87SUW
Вопрос 588923
User_q588923, Редмонд
1. Поместите приготавливаемое блюдо в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку СВЧ, чтобы отобразить значение мощности (800 Вт - максимальная мощность для приготовления пищи).
3. Выберите необходимый уровень мощности, нажимая кнопку СВЧ, пока на дисплее не отобразится соответствующее значение мощности. См. таблицу уровней мощности.
4. Выберите время приготовления, нажимая кнопки Вниз и Вверх.
5. Нажмите кнопку СТАРТ/+30СЕК. В печи загорится свет, и поднос начнет вращаться.
6. По окончании приготовления пищи прозвучат четыре звуковых сигнала.
7. Чтобы получить напоминание об окончании приготовления, печь подаст 3 звуковых сигнала (по одному сигналу в минуту).
8. Затем на дисплее отобразится текущее время.
Важно: Никогда не включайте микроволновую печь, если она пустая. Если нужно быстро разогреть блюдо на максимальной мощности (800 Вт), просто нажмите кнопку СТАРТ/+30СЕК столько раз, сколько вы хотите задать интервалов по 30 секунд для времени приготовления. Печь начинает работать немедленно.
Уровни мощности:
- ВЫСОКИЙ: 800 Вт
- УМЕРЕННО ВЫСОКИЙ: 600 Вт
- СРЕДНИЙ: 450 Вт
- УМЕРЕННО НИЗКИЙ: 300 Вт
- РАЗМОРОЗКА: 180 Вт
- НИЗКИЙ/ТЕПЛАЯ ПИЩА: 100 Вт
Примечание: Если выбран более высокий уровень мощности, время приготовления необходимо уменьшить. Если выбран более низкий уровень мощности, время приготовления необходимо увеличить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416966/14
