Как начать и закончить работу робота-пылесоса? Philips FC8796/01 [Ответы 1]
Philips FC8796/01
Вопрос 588929
User_q588929, Редмонд
Для начала работы робота-пылесоса нажмите кнопку «Старт/стоп» на пульте дистанционного управления. Кнопка загорится, и робот-пылесос начнет уборку в автоматическом режиме. Робот-пылесос будет работать до тех пор, пока его аккумулятор не разрядится. Когда аккумулятор разрядится, кнопка «Старт/стоп» начнет мигать, и робот-пылесос начнет искать док-станцию для подзарядки. Чтобы полностью остановить уборку, нажмите кнопку «Старт/стоп». Если уровень заряда аккумулятора достаточно высок, робот-пылесос продолжит уборку в автоматическом режиме. Чтобы вернуть робот-пылесос на док-станцию до разрядки аккумулятора, нажмите кнопку возврата к док-станции на пульте дистанционного управления. Робот-пылесос вернется на док-станцию. Вручную управлять роботом-пылесосом можно с помощью кнопок на пульте дистанционного управления. Для передвижения робота-пылесоса по помещению используйте кнопки со стрелками вверх, вниз, влево и вправо рядом с кнопкой «Старт/стоп». При ручном управлении роботом-пылесосом будьте осторожны рядом с перепадами высот и лестницами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416970/9
