![Как использовать микроволновую печь в режиме гриля? Samsung FG87SUG [Ответы 1]](/images/1349473/pimg_1899779.jpg)
Samsung FG87SUG
Вопрос 588954
Как использовать микроволновую печь в режиме гриля? |
1. Предварительно нагрейте гриль до нужной температуры, используя кнопку Гриль, и задайте время разогрева, нажимая кнопки Вниз и Вверх. 2. Нажмите кнопку СТАРТ/+30СЕК. 3. Откройте дверцу и положите продукты на решетку. Закройте дверцу. 4. Нажмите кнопку Гриль. Дисплей покажет информацию о режиме гриля. 5. Задайте время приготовления в режиме гриля, используя кнопки Вниз и Вверх. Максимальное время приготовления в режиме гриля составляет 60 минут. 6. Нажмите кнопку СТАРТ/+30СЕК. Начнется приготовление на гриле. По окончании приготовления: 1) Раздастся четыре звуковых сигнала. 2) Печь подаст 3 звуковых сигнала (по одному сигналу в минуту), напоминая об окончании приготовления. 3) Затем на дисплее снова отобразится текущее время. Важно: Посуда в печи сильно нагревается, поэтому всегда используйте кухонные рукавицы при прикосновении к ней. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416990/25 |
