Как устранить ошибку c-d0 на микроволновой печи samsung? Samsung MS23J5133AK [Ответы 1]
Samsung MS23J5133AK
Вопрос 588963
User_q588963, Редмонд
Как устранить ошибку C-d0 на микроволновой печи SAMSUNG?
Если кнопки на панели управления удерживаются нажатыми дольше 10 секунд, следует очистить кнопки и проверить, нет ли вокруг них воды. Если код ошибки появится снова, необходимо отключить микроволновую печь на 30 секунд, затем повторить настройку. Если ошибка повторится, рекомендуется обратиться в местный центр обслуживания клиентов SAMSUNG. Если указанные инструкции не помогли, также следует обратиться в местный центр обслуживания компании SAMSUNG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417047/34
