![Какие ограничения есть при использовании прибора? Philips FC6408/01 [Ответы 1]](/images/1349563/pimg_1900117.jpg)
Philips FC6408/01
Вопрос 588966
Какие ограничения есть при использовании прибора? |
Ограничения во время эксплуатации прибора включают следующее: - Резервуар для воды следует использовать только при очистке твердых водонепроницаемых напольных покрытий, таких как линолеум, керамическая плитка или лакированный паркет, а также на каменных полах, например, мраморных. Если ваши полы не защищены от проникновения влаги, уточните у производителя, можно ли использовать воду для их очистки. Не используйте резервуар для воды при очистке поврежденных водонепроницаемых напольных покрытий. - При уборке полов, покрытых линолеумом, необходимо надежно закрепить линолеум, чтобы избежать попадания его кусков в насадку со шваброй. - Не используйте резервуар для воды при очистке ковров. - При перемещении прибора с установленным резервуаром для воды следует избегать появления мокрых пятен на полу. Перемещайте его только вперед или назад. Примечание: Время работы прибора зависит от уровня энергопотребления во время использования пылесоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417080/23 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании продукции Philips?
