Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании утюга? Bosch Serie 6 EasyComfort TDS6010 [Ответы 1]
Вопрос 588967
User_q588967, Редмонд
1. Проверьте, чтобы напряжение в сети соответствовало указанному на табличке.
2. Устройство должно быть подключено к заземленной розетке. Если вы используете удлинительный кабель, убедитесь, что он имеет двухполюсное соединение с заземлением и номинальной мощностью 16 А.
3. Не держите устройство под краном при заполнении бака водой.
4. Не выдергивайте штепсель из розетки, держась за провод.
5. Не погружайте утюг или емкость для пара в воду или другие жидкости.
6. Защитите устройство от погодных условий (дождь, солнце, мороз и т. д.
7. Устройство нагревается и выделяет пар при использовании, что может привести к ожогам или обжигам при неправильном использовании.
8. Обратите внимание, чтобы сетевой кабель не контактировал с горячей подошвой утюга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417108/7
