Какие действия нужно выполнить для удаления накипи из бака парогенератора? Bosch Serie 6 EasyComfort TDS6010 [Ответы 1]
Вопрос 588971
User_q588971, Редмонд
1. Нажмите кнопку (1), чтобы выключить прибор.
2. Извлеките штепсельную вилку прибора из розетки и дайте подошве остыть в течение не менее 2 часов.
3. Слейте воду из емкости для воды.
4. Снимите утюг с подставки (12).
5. Открутите и снимите крышку бака парогенератора (8). Вылейте все содержимое бака парогенератора.
6. Залейте в бак парогенератора приблизительно 300 мл водопроводной воды. Закройте крышку бака парогенератора и потрясите корпус паровой станции в течение нескольких секунд. Затем вылейте все содержимое из бака парогенератора.
7. Если Ваш прибор оснащен блоком накопления накипи (8*), его следует промыть (дополнительная информация приведена в разделе «Удаление накипи из блока накопления накипи»).
8. Установите крышку и плотно закрутите ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417108/138
