Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации стирал... Electrolux PerfectCare 700 EW7W3R68SI [Ответы 1]
Вопрос 588973
User_q588973, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации стирально-сушильной машины?
При установке и эксплуатации стирально-сушильной машины необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Установку следует выполнять в соответствии с действующими местными нормами и инструкциями, приложенными к прибору.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях, где температура может упасть ниже 0°C или там, где он может оказаться под действием атмосферных условий.
- Во время перемещения прибор должен всегда находиться в вертикальном положении.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- Перед выполнением любых операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Никогда не забывайте о мерах предосторожности при перемещении прибора: используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть.
- Для обеспечения необходимого пространства между прибором и напольным покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора.
- После установки прибора в рабочее положение при помощи спиртового уровня убедитесь в том, что прибор выровнен надлежащим образом. В противном случае отрегулируйте соответствующим образом высоту ножек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417124/7
