Какие возможные решения для неисправностей в стиральной машине? Electrolux PerfectCare 700 EW7W3R68SI [Ответы 1]
Вопрос 588986
User_q588986, Редмонд
1. Проверьте положение заслонки в дозаторе моющих средств (UP для порошкового средства и DOWN для жидкого средства).
2. Убедитесь, что вы используете дозатор моющего средства правильно, согласно инструкции.
3. Если прибор не выполняет сушку или не высушивает белье должным образом, откройте водопроводный вентиль, проверьте сливной фильтр, уменьшите количество загружаемого белья и убедитесь в правильности выбора цикла.
4. Если на белье имеется ворс другого цвета, этап сушки поможет избавиться от части ворса, также можно использовать приспособление для удаления ворса или запустить специальную программу для его удаления.
5. Если неисправность повторяется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
6. В случае блокировки дверцы из-за перебоя в электропитании или неисправности, при восстановлении электропитания выполнение программы продолжится, а при блокировке дверцы в ходе неисправности можно воспользоваться функцией аварийной разблокировки, но перед открыванием дверцы убедитесь, что вода не слишком горячая и белье не горячее, а также что барабан не вращается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417124/55
