![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Electrolux PerfectCare 700 EW7F3R48SI [Ответы 1]](/images/1349732/pimg_1900589.jpg)
Вопрос 589007
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? |
При эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не допускайте попадания на прибор воды и не подвергайте его воздействию повышенной влажности. - Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть. - Не помещайте под прибор закрытый контейнер для сбора воды на случай возможной ее протечки. - При подключении к электросети, прибор должен быть заземлен и включен только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. - Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети. - Не используйте тройники и удлинители. - Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. - Для подключения и отключения прибора от электросети, всегда беритесь за саму вилку, а не за кабель электропитания. - При подключении к водопроводу, не повреждайте шланги для воды и убедитесь в отсутствии видимых утечек воды. - Не используйте удлинитель шланга, если длины шланга не хватает. - Запрещается удлинять сливной шланг более чем до 400 см. - При эксплуатации прибора, следуйте правилам по безопасному обращению, указанным на упаковке моющего средства. - Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417248/6 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стиральной машины?
