Какие причины могут быть если аппарат не отвечает и ничего не печатается? HP OfficeJet H470 wbt CB028A [Ответы 1]
Вопрос 589039
User_q589039, Редмонд
Какие причины могут быть, если аппарат не отвечает и ничего не печатается?
Причиной может быть застревание задания печати в очереди печати. Для решения этой проблемы необходимо открыть очередь печати, отменить печать всех документов в очереди и перезапустить компьютер. После перезапуска компьютера следует попытаться выполнить печать снова. Также стоит проверить настройки аппарата, установку программного обеспечения, соединения кабелей, наличие персональных брандмауэров и беспроводную связь. Если проблема возникает при установке картриджа, следует проверить правильность его установки и отсутствие защитной пленки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417500/95
