Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании монитора? HP OMEN 25 (Z7Y57AA) [Ответы 1]
Вопрос 589052
User_q589052, Редмонд
При использовании монитора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Используйте шнур питания, поставляемый в комплекте с монитором, или убедитесь, что источник питания и тип соединительного разъема подходят для данного монитора. 2. Вставляйте кабель питания в легкодоступную электрическую розетку и отключайте его при отключении питания компьютера. 3. Если шнур питания оснащен трехконтактной вилкой, подключайте его в заземленную розетку. Не оставляйте неподключенным заземляющий контакт вилки. 4. Размещайте кабели так, чтобы избежать случайного наступления или зацепления за них. Не натягивайте шнуры и кабели. 5. При вынимании шнура из розетки держите его за вилку. 6. Для защиты монитора и компьютера подключайте все кабели питания к устройствам защиты от скачков напряжения, таким как сетевые фильтры или источники бесперебойного питания. 7. Устанавливайте монитор на подходящую мебель соответствующего размера и избегайте неправильной установки на комодах, полках или других неустойчивых поверхностях. 8. При прокладывании шнуров и кабелей, подключенных к монитору, будьте осторожны, чтобы не защемить, не прижать или не споткнуться о них. 9. Разместите монитор в среде управляемого света, чтобы избежать бликов от окружающего освещения и светлых поверхностей, которые могут затруднить видимость на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417661/9
