![Как включить монитор? HP OMEN 25 (Z7Y57AA) [Ответы 1]](/images/1350146/pimg_1902178.jpg)
Вопрос 589056
Как включить монитор? |
Для включения монитора необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку питания на устройстве-источнике, чтобы включить его. 2. Затем нажмите кнопку питания на задней панели монитора, чтобы включить его. Если при нажатии кнопки питания ничего не происходит, возможно, включена функция блокировки кнопки питания. Чтобы отключить эту функцию, нажмите и подержите кнопку питания монитора 10 секунд. При включении монитора в течение пяти секунд отображается сообщение о его состоянии. В сообщении указано, на каком входе имеется активный сигнал, состояние параметра автопереключения источников (On (Вкл.) или O (Выкл.); по умолчанию включено), текущее, предварительно заданное разрешение экрана и рекомендуемое предварительно установленное разрешение экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417661/20 |
