После установки видеокарты нет изображения что делать? Asus GeForce GT 730 2GB low profile silent [Ответы 1]
Вопрос 589063
User_q589063, Редмонд
После установки видеокарты нет изображения, что делать?
Возможно карта неправильно установлена. Убедитесь, что карта установлена и закреплена в слоте. Также возможно монитор неправильно подключен. Убедитесь, что сигнальный кабель надежно подключен к монитору и видеокарте. Если проблема не решается, проверьте документацию, поставляемую с материнской платой, и убедитесь, что она поддерживает вашу видеокарту. Также убедитесь, что к видеокарте подключено дополнительное питание и что блок питания имеет достаточную мощность. Если все подключения верны, проверьте правильность подключения кабелей к материнской плате, а также убедитесь, что процессор, кулер и память правильно установлены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417714/18
