Какие существуют базовые варианты способа защиты беспроводной сети? Lexmark MX310dn [Ответы 1]
Lexmark MX310dn
Вопрос 589068
User_q589068, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Существует четыре базовых варианта способа защиты беспроводной сети: ключ WEP, предварительный ключ или фраза доступа WPA или WPA2, 802.1X-RADIUS и отсутствие защиты. Ключ WEP используется при использовании нескольких ключей WEP в сети, необходимо выбрать ключ, который в настоящее время используется в сети. При использовании WPA или WPA2 необходимо выбрать один и тот же тип шифрования на маршрутизаторе и принтере. В случае установки принтера в сети 802.1X может потребоваться информация о типе проверки подлинности, типе внутренней проверки подлинности, имени пользователя и пароле 802.1X, а также сертификатах. Если в беспроводной сети не используется никакой тип защиты, данные безопасности не требуются. Однако не рекомендуется использовать беспроводные сети без защиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417731/26
