Какие возможные причины и решения если после установки видеокарты нет изображени... Asus GeForce GTX 1060 6GB DUAL GDDR5 [Ответы 1]
Вопрос 589082
User_q589082, Редмонд
Какие возможные причины и решения, если после установки видеокарты нет изображения?
Возможные причины и решения:
- Причина: Возможно карта неправильно установлена.
Решение: Убедитесь, что карта установлена и закреплена в слоте.
- Причина: Возможно монитор неправильно подключен.
Решение: Убедитесь, что сигнальный кабель надежно подключен к монитору и видеокарте.
- Причина: Материнская плата не поддерживает Вашу видеокарту.
Решение: Найдите документацию, поставляемую с материнской платой и проверьте требуемые спецификации для Вашей видеокарты (например напряжение AGP).
- Причина: К видеокарте не подключено дополнительное питание.
Решение: Убедитесь, что кабель питания надежно подключен.
- Причина: Недостаточно мощности питания.
Решение: Убедитесь, что Ваш блок питания имеет достаточную мощность.
- Причина: Неправильное подключение кабелей к материнской плате (например кнопка питания, сброса).
Решения:
- Убедитесь, что кабели правильно подключены (например кнопка питания, сброса).
- Убедитесь, что процессор, кулер и память правильно установлены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417753/18
