Как включить бесшумный режим на принтере hp? HP DeskJet Ink Advantage 3788 [Ответы 1]
Вопрос 589084
User_q589084, Редмонд
Как включить бесшумный режим на принтере HP?
Для включения бесшумного режима на принтере HP вам необходимо выполнить следующие действия:
1. Для операционной системы Windows:
- Откройте программное обеспечение принтера HP.
- Перейдите на вкладку 'Бесшумный режим'.
- Нажмите кнопку 'Вкл.' или 'Выкл.'.
- Щелкните 'Сохранить параметры'.
2. Для операционной системы OS X:
- Запустите программу 'Утилита HP' (расположена в папке HP в папке Приложения).
- Выберите принтер.
- Выберите 'Тихий режим'.
- Выберите 'Вкл' или 'Выкл'.
- Нажмите кнопку 'Применить сейчас'.
3. Через встроенный веб-сервер (EWS):
- Откройте встроенный веб-сервер.
- Перейдите на вкладку 'Параметры'.
- В разделе 'Параметры' выберите пункт 'Бесшумный режим', а затем нажмите 'Вкл' или 'Выкл'.
- Нажмите кнопку 'Применить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417762/26
