![Что необходимо сделать при проблемах печати? HP DeskJet Ink Advantage 3788 [Ответы 1]](/images/1350247/pimg_1902625.jpg)
Вопрос 589091
Что необходимо сделать при проблемах печати? |
Для исправления ошибок печати и диагностики проблемы рекомендуется использовать программу HP Print and Scan Doctor. Эта утилита доступна только для операционной системы Windows. Если принтер не отвечает или не печатает, можно воспользоваться онлайн-мастером HP для устранения неполадок. Убедитесь, что принтер включен и во входном лотке есть бумага. Если проблемы с печатью не удалось устранить, выполните следующие действия: 1. Проверьте сообщения об ошибке от программного обеспечения принтера и устраните проблемы, следуя инструкциям на экране. 2. Если принтер подключен к компьютеру через USB-кабель, отключите и снова подключите его. Если принтер подключен по беспроводной сети, проверьте соединение. 3. Убедитесь, что устройство не приостановлено и не отключено. Для проверки этого в зависимости от операционной системы выполните указанные действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417762/85 |
