![Как подключить принтер ms312 к беспроводной сети? Lexmark MS312dn [Ответы 1]](/images/1350252/pimg_1902652.jpg)
Lexmark MS312dn
Вопрос 589101
Как подключить принтер MS312 к беспроводной сети? |
Для подключения принтера MS312 к беспроводной сети с помощью программного обеспечения принтера, следуйте инструкциям: 1. Убедитесь, что принтер включен и адаптер беспроводной сети установлен и работает правильно. 2. Если используется прокси-сервер, временно отключите его для правильной загрузки веб-страницы. 3. Откройте параметры WPS и введите PIN-код из восьми цифр, затем сохраните настройки. 4. Установите программное обеспечение принтера, если оно еще не установлено. 5. Для ОС Windows: Воспользуйтесь поиском меню 'Пуск', найдите главное меню принтера, выберите Параметры > Утилита настройки беспроводной сети и следуйте инструкциям на экране компьютера. 6. Для пользователей Macintosh: Перейдите на веб-узел Lexmark по адресу http://support.lexmark.com, загрузите последнюю версию Мастера настройки беспроводной сети, дважды щелкните установочный пакет программы и следуйте инструкциям на экране компьютера. После выполнения этих шагов принтер будет успешно подключен к беспроводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417767/25 |
