Как настроить плотность тонера на принтере? Lexmark MS415dn [Ответы 1]
Lexmark MS415dn
Вопрос 589113
User_q589113, Редмонд
Для настройки плотности тонера на принтере можно воспользоваться несколькими способами:
1. Использование встроенного веб-сервера:
- Откройте веб-браузер и введите IP-адрес принтера в поле адреса.
- Проверьте IP-адрес принтера в разделе TCP/IP меню 'Сеть/порты'.
- Выберите Параметры > Параметры печати > Меню 'Качество' > Плотность тонера.
- Настройте значение параметра 'Плотность тонера'.
- Нажмите кнопку 'Отправить'.
2. Использование программы настройки принтера на компьютере:
- В зависимости от операционной системы, используйте служебную программу настройки локального принтера или программу Printer Settings для регулировки параметра плотности тонера.
3. Использование панели управления принтера:
- На панели управления принтера выберите: Параметры > Параметры печати > Меню 'Качество' > Плотность тонера.
- Настройте плотность тонера.
- Нажмите кнопку 'Печать'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417768/59
