Какие действия необходимо предпринять при ошибке последовательного порта на прин... Lexmark MS415dn [Ответы 1]
Lexmark MS415dn
Вопрос 589122
User_q589122, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при ошибке последовательного порта на принтере?
Для устранения ошибки последовательного порта на принтере можно попробовать следующие действия: 1) Убедитесь, что кабель последовательного интерфейса надежно подключен и подходит для последовательного порта. 2) Проверьте правильность настроек параметров последовательного интерфейса (протокол, скорость передачи бод, проверка четности и биты данных) на принтере и компьютере. 3) На панели управления принтера нажмите кнопку 'Продолжить' для продолжения печати. 4) Выключите принтер, а затем снова включите его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417768/161
