Как выполнить печать с флэш-накопителя? Lexmark MS510dn [Ответы 1]
Lexmark MS510dn
Вопрос 589132
User_q589132, Редмонд
Для выполнения печати с флэш-накопителя необходимо выполнить следующие шаги:
1. Вставьте флэш-накопитель в USB порт принтера.
2. Если на панели управления принтера и в разделе отложенных заданий появится значок флэш-диска, это означает, что флэш-диск успешно установлен.
3. Если в момент установки флэш-накопителя принтер требует вмешательства пользователя (например, из-за замятия бумаги), то флэш-накопитель будет проигнорирован.
4. Если в момент установки флэш-диска на принтере обрабатываются другие задания, на панели управления будет отображаться сообщение 'Занят'. По завершении обработки этих заданий, для печати документов с флэш-накопителя может потребоваться просмотр списка отложенных заданий.
Важно помнить, что при выполнении печати, чтении или записи на устройство памяти флэш-диска или принтера, необходимо избегать касания указанных областей, чтобы избежать риска повреждения и потери данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417769/55
