Как уменьшить шум от принтера? Lexmark MS510dn [Ответы 1]
Lexmark MS510dn
Вопрос 589134
User_q589134, Редмонд
Для снижения уровня шума, создаваемого принтером, используйте «Тихий режим». На панели управления принтера выберите: Настройка > Параметры > Общие параметры > Тихий режим. Затем выберите необходимый параметр. Включение этого параметра уменьшает шум от принтера, но задания печати будут выполняться на пониженной скорости и перед началом печати первой страницы может быть небольшая задержка. Если вы хотите использовать параметры по умолчанию, выберите Выкл. Примечание: При данной настройке принтер работает с максимальными характеристиками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417769/64
