Как установить программное обеспечение и драйверы для памяти intel optane? HP ProDesk 600 G3 (600G3PDeS 1HK39EA) [Ответы 1]
Вопрос 589170
User_q589170, Редмонд
Как установить программное обеспечение и драйверы для памяти Intel Optane?
Для установки программного обеспечения и драйверов памяти Intel Optane на компьютер необходимо выполнить следующие действия:
1. Обновите BIOS системной платы до версии 02.06 или более поздней. Для этого перейдите по адресу www.hp.com/support и следуйте инструкциям на экране для поиска своего продукта и загрузки нужных файлов.
2. Перезагрузите компьютер и повторно нажимайте клавишу F10, чтобы перейти в служебную программу настройки компьютера.
3. В служебной программе настройки компьютера выберите Advanced (Дополнительно) > System Options (Системные параметры), а затем выберите Configure Storage Controller for Intel Optane (Настроить контроллер устройства хранения для Intel Optane).
4. Перезагрузите компьютер.
5. Перейдите по адресу http://www.hp.com/support и выберите программное обеспечение технологии Intel Rapid Storage и драйвер самой новой версии.
6. Запустите setupRST.exe и установите компоненты по умолчанию.
7. Перезагрузите компьютер.
8. На рабочем столе Windows запустите интерфейс пользователя Intel RST и перейдите на вкладку Intel Optane Memory (Память Intel Optane), где откроется страница состояния. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417810/9
