![Какие инструкции по загрузке бумаги следует соблюдать? Xerox Phaser 3330VDNI [Ответы 1]](/images/1350557/pimg_1903732.jpg)
Вопрос 589220
Какие инструкции по загрузке бумаги следует соблюдать? |
Перед загрузкой в лоток разведите стопку бумаги веером. Лотки для бумаги нельзя переполнять. Нельзя загружать бумагу сверх максимальной отметки. Направляющие в лотке должны быть отрегулированы по размеру бумаги. При слишком частых застреваниях следует заменить бумагу (или другой материал) на бумагу из новой упаковки. Нельзя печатать на листах с наклейками если с листа наклеек была удалена одна (или более) наклейка. Следует использовать только бумажные конверты. Печать на конвертах следует выполнять только в 1-стороннем режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418072/39 |
Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера Xerox Phaser 3330?
