Какие инструкции по печати на конвертах предоставляет принтер xerox phaser 33304... Xerox Phaser 3330VDNI [Ответы 1]
Вопрос 589223
User_q589223, Редмонд
Какие инструкции по печати на конвертах предоставляет принтер Xerox Phaser 33304-12?
Инструкции по печати на конвертах:
- Качество печати зависит от качества и конструкции конвертов. Если желаемых результатов получить не удается, попробуйте использовать конверты другого производителя.
- При хранении следует поддерживать постоянную температуру и влажность.
- Неиспользованные конверты следует хранить в упаковке, чтобы предохранить их от излишней влажности или от ее недостатка, что может отрицательно сказаться на качестве печати и привести к появлению складок. Избыток влажности может привести в запечатыванию конвертов до или во время печати.
- Перед загрузкой конвертов в лоток следует устранить воздушные пузыри, положив на стопку конвертов тяжелую книгу.
- В интерфейсе драйвера принтера выберите в качестве типа бумаги Конверт.
- Не используйте конверты с набивкой. Используйте конверты, плотно прилегающие к плоской поверхности.
- Не используйте конверты с термоклеем.
- Не используйте конверты с клапанами, запечатывающимися при нажиме.
- Следует использовать только бумажные конверты.
- Не используйте конверты с окошками или металлическими зажимами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418072/50
