Как устранить проблему когда принтер не включается? Xerox Versalink B400 [Ответы 1]
Вопрос 589235
User_q589235, Редмонд
Как устранить проблему, когда принтер не включается?
Вероятные причины:
- Выключатель питания находится в выключенном положении. Для включения принтера нажмите выключатель питания, затем кнопку Питание/Выход из режима сна.
- Вилка шнура питания неправильно вставлена в розетку. Выключите принтер и вставьте в розетку вилку шнура питания, убедившись в надежности контакта.
- Для принтера требуется полный сброс. Выключите принтер, выньте вилку шнура питания из розетки и выждите 30 секунд. Надежно вставьте вилку шнура питания в розетку. Для включения принтера нажмите выключатель питания, затем кнопку Питание/Выход из режима сна.
- Неисправна розетка, к которой подключен принтер. Включите в розетку другой электрический прибор и посмотрите, будет ли он работать. Попробуйте другую розетку.
- Принтер подключен к розетке, напряжение или частота тока в которой не соответствуют его техническим характеристикам. Используйте источник питания с техническими характеристиками, перечисленными в разделе Электропитание на стр. 167.
ВНИМАНИЕ! Вставьте вилку трехжильного шнура с заземляющим контактом напрямую в заземленную розетку сети переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418073/134
