Как изменить последовательность загрузки на компьютере? Dell Inspiron 5567-2655 [Ответы 1]
Вопрос 589242
User_q589242, Редмонд
Чтобы изменить последовательность загрузки на компьютере, вы можете использовать меню загрузки или программу настройки BIOS.
Для использования меню загрузки:
1. Включите или перезагрузите компьютер.
2. При появлении логотипа Dell нажмите клавишу F12, чтобы получить доступ к меню загрузки.
3. С помощью клавиш со стрелками выберите устройство, с которого вы хотите выполнить загрузку, и нажмите клавишу Ввод.
Для использования программы настройки BIOS:
1. Войдите в программу настройки BIOS.
2. Выберите вкладку Загрузка.
3. Установите или снимите флажки, чтобы включить или отключить устройства, которые должны использоваться во время загрузки.
4. Перемещайте устройства вверх или вниз, чтобы изменить последовательность загрузки. Первое устройство в списке является загрузочным устройством по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418082/85
