![Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при работе с внутренн... Dell Latitude 7480-8685 [Ответы 1]](/images/1350576/pimg_1903770.jpg)
Вопрос 589243
Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при работе с внутренними компонентами компьютера? |
При работе с внутренними компонентами компьютера необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: 1. Перед началом работы отключите компьютер от источника питания и выньте аккумулятор. 2. Носите антистатический браслет, чтобы предотвратить статическое электричество, которое может повредить компоненты. 3. Работайте на чистой и ровной поверхности, чтобы избежать падения компонентов или повреждения. 4. При работе с кабелями и разъемами используйте осторожность, чтобы не повредить их. 5. Не прикасайтесь к контактным площадкам и пинам компонентов, чтобы избежать короткого замыкания. 6. При установке компонентов следуйте инструкциям производителя и убедитесь, что они правильно подключены и закреплены. 7. После завершения работы проверьте, что все компоненты правильно установлены и закреплены, а затем включите компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418091/3 |
