![Какие инструкции следует соблюдать при загрузке бумаги в принтер? Xerox WorkCentre 3345 [Ответы 1]](/images/1350590/pimg_1903826.jpg)
Вопрос 589263
Какие инструкции следует соблюдать при загрузке бумаги в принтер? |
При загрузке бумаги в принтер следует развести стопку бумаги веером, не переполнять лотки для бумаги и не загружать бумагу сверх максимальной отметки. Направляющие в лотке должны быть отрегулированы по размеру бумаги. При слишком частых застреваниях следует заменить бумагу на бумагу из новой упаковки. Нельзя печатать на листах с наклейками, если с листа наклеек была удалена одна или более наклейка. Следует использовать только бумажные конверты и печатать на них только в 1-стороннем режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418105/47 |
Ответы 0
Что надо делать, если на экране написано: "Устранить несоответствие бумаги лотка 1"?
