Какие функции доступны для печати на принтере xerox workcentre 3335/3345? Xerox WorkCentre 3345 [Ответы 1]
Вопрос 589271
User_q589271, Редмонд
Какие функции доступны для печати на принтере Xerox WorkCentre 3335/3345?
Для печати на принтере Xerox WorkCentre 3335/3345 доступны следующие функции:
- При печати изображения на странице появятся дополнительные пустые поля.
- Масштабирование автоматически: документ масштабируется в соответствии с выбранным выходным форматом. Процент масштабирования отображается под образцом изображения.
- Масштабирование вручную: документ масштабируется в соответствии с величиной, введенной в поле под образцом изображения.
- Режимы качества печати: стандартный режим (600 x 600 точек на дюйм) и улучшенный режим (600 x 600 x 5 точек на дюйм, улучшенное качество изображения 1200 x 1200).
- Для драйвера принтера PostScript можно указать разрешение печати, в драйвере PCL доступен только улучшенный режим печати.
- Функция 'Печать из' позволяет печатать документы, сохраненные на принтере, компьютере, в сети или на USB-накопителе.
- Для сохраненных работ можно использовать элементы управления в окне сохраненных работ для сохранения или печати работы и последующего сохранения для будущего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418105/79
