Как установить драйверы принтера подключенного к сети в среде windows? Xerox Versalink B405 [Ответы 1]
Вопрос 589289
User_q589289, Редмонд
Как установить драйверы принтера, подключенного к сети в среде Windows?
1. Вставьте Software and Documentation disc (Диск с программным обеспечением и документацией) в соответствующий дисковод компьютера. Если программа не запустится автоматически, следует перейти к соответствующему диску и дважды щелкнуть файл установки Setup.exe.
2. Выберите модель принтера.
3. Выберите Установить драйверы.
4. Выберите Установить драйвер принтера, Установить драйвер сканера или Установка драйверов принтера и сканера.
5. В окне «Лицензионное соглашение» нажмите Принимаю.
6. Выберите принтер в списке найденных принтеров.
Примечание: Если драйверы устанавливаются для сетевого принтера и он в списке отсутствует, нажмите кнопку IP-адрес или имя DNS. Введите IP-адрес принтера в поле IP-адреса или имени DNS и нажмите кнопку Поиск, чтобы найти и выбрать принтер. Чтобы узнать IP-адрес принтера, см. раздел Определение IP-адреса принтера на стр. 31.
7. Нажмите кнопку Далее.
8. При необходимости можно ввести имя принтера в поле Имя очереди.
9. При установке драйвера принтера выберите драйвер принтера.
10. При установке драйвера сканера выберите драйвер сканера.
11. Нажмите кнопку Установить.
12. При необходимости установите аппарат принтером по умолчанию.
Примечание: Прежде чем выбирать настройку Общий принтер, обратитесь к системному администратору.
13. Чтобы завершить установку, нажмите кнопку Готово, затем Закрыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418106/44
