Как можно проверить состояние расходных материалов принтера xerox versalink b405... Xerox Versalink B405 [Ответы 1]
Вопрос 589293
User_q589293, Редмонд
Как можно проверить состояние расходных материалов принтера Xerox VersaLink B405?
Состояние и оставшийся срок службы в процентах для расходных материалов принтера можно проверить на панели управления или с помощью интерфейса Embedded Web Server. Когда приближается срок замены расходного материала, на панели управления появляется соответствующее предупреждение. Проверка состояния расходных материалов с панели управления: 1. Для проверки состояния расходных материалов на принтере выберите Устройство > Расходные материалы. 2. Чтобы просмотреть сведения о каком-то модуле, включая код для заказа, выберите его. 3. Для возврата на экране «Расходные материалы» нажмите кнопку X. 4. Чтобы вернуться на экран «Устройство», нажмите кнопку со стрелкой «назад». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418106/63
