![Как сканировать в главный каталог пользователя? Xerox Versalink B405 [Ответы 1]](/images/1350591/pimg_1903827.jpg)
Вопрос 589299
Как сканировать в главный каталог пользователя? |
Для сканирования в главный каталог пользователя необходимо выполнить следующие шаги: 1. Поместите оригинал на стекло экспонирования или в дуплексный автоподатчик. 2. На панели управления принтера нажмите кнопку 'На главную'. 3. Для входа в систему принтера нажмите 'Вход в систему'. 4. Введите имя пользователя и нажмите кнопку 'Далее'. 5. Введите пароль и нажмите кнопку 'ОK'. 6. Для сканирования в главный каталог выберите один из вариантов: - Нажмите кнопку 'Сканир. (куда)'. На экране 'Сканировать (куда)' выберите 'Осн. режимы'. - Нажмите 'Моя папка'. 7. Для сохранения файла сканирования под определенным именем введите имя файла с сенсорной клавиатуры и нажмите 'Ввести'. 8. Для сохранения файла сканирования в определенном формате выберите формат файла. 9. Установите настройки сканирования. 10. Чтобы начать сканирование, нажмите кнопку 'Сканирование'. При сканировании оригинала со стекла экспонирования, при появлении запроса нажмите 'Заверш. сканир.' для завершения сканирования или 'Сканир. след. стр.' для сканирования следующей страницы. При сканировании оригинала из автоподатчика запрос не появляется. 11. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите кнопку 'На главную'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418106/93 |
