Как сканировать в общую папку на компьютере в сети? Xerox Versalink B405 [Ответы 1]
Вопрос 589301
User_q589301, Редмонд
Для сканирования в общую папку на компьютере в сети выполните следующие шаги: 1. Поместите оригинал на стекло экспонирования или в дуплексный автоподатчик. 2. На панели управления принтера нажмите кнопку 'На главную'. 3. Нажмите кнопку 'Сканир. (куда)'. 4. Выберите 'Контакты'. 5. Выберите общую папку в списке 'Контакты'. 6. Для сохранения файла сканирования под определенным именем коснитесь имени файла вложения, введите имя с сенсорной клавиатуры и нажмите 'Ввести'. 7. Для сохранения файла сканирования в определенном формате коснитесь названия формата файла и выберите формат. 8. Установите настройки сканирования. 9. Чтобы начать сканирование, нажмите кнопку 'Сканирование'. 10. Если сканирование производится со стекла экспонирования, при появлении запроса нажмите 'Заверш. сканир.', чтобы завершить сканирование, или 'Сканир. след. стр.' для сканирования следующей страницы. Примечание: При сканировании оригинала из автоподатчика запрос не появляется. 11. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите кнопку 'На главную'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418106/97
