Как отправить факс вручную? Xerox Versalink B405 [Ответы 1]
Вопрос 589304
User_q589304, Редмонд
Для отправки факса вручную на многофункциональном принтере Xerox VersaLink B405 105 необходимо выполнить следующие шаги: 1. На панели управления принтера нажмите кнопку Осн. режимы и выберите Факс. 2. Нажмите кнопку Передача вручную. Примечание: Чтобы отобразилось меню без ввода номера факса, в верхней части экрана выберите Факс. 3. Установите настройки факса. 4. Выберите Набор и введите номер факса с клавиатуры сенсорного экрана. 5. Для отправки факса нажмите Сканирование. 6. Если производится со стекла экспонирования, при появлении запроса выполните одно из следующих действий: - Чтобы завершить работу и вернуться в приложение факса, нажмите кнопку Готово. - Чтобы отсканировать другую страницу, поместите следующий оригинал на стекло экспонирования и нажмите кнопку Добавить страницу. - Чтобы удалить полученное изображение и вернуться в приложение факса, нажмите кнопку Отмена, затем кнопку Удалить. Примечание: При сканировании оригинала из автоподатчика запрос не появляется. 7. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите кнопку На главную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418106/105
