Какие проблемы могут возникнуть при копировании и сканировании на многофункциона... Xerox Versalink B405 [Ответы 1]
Вопрос 589322
User_q589322, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при копировании и сканировании на многофункциональном принтере Xerox VersaLink B405?
При копировании и сканировании на многофункциональном принтере Xerox VersaLink B405 могут возникнуть следующие проблемы:
- Появление линий или полос на копиях, выполненных из податчика оригиналов. Это может быть вызвано загрязнением стекла экспонирования. Рекомендуется протереть все стеклянные поверхности безворсовой тканью.
- Появление пятен на копиях, сделанных на стекле экспонирования. В этом случае также рекомендуется протереть все стеклянные поверхности безворсовой тканью.
- Проявление обратной стороны оригинала на копии или отсканированном изображении. В данной ситуации рекомендуется включить режим подавления фона.
- Изображение может быть слишком светлым или темным. Для установки яркости и контрастности можно использовать настройки «Качество изображения».
Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в службу поддержки по адресу www.xerox.com/office/VLB405support. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418106/215
